Le personnage parcours des niveaux divers, à pied ou en kart selon les jeux ( y'en a plusieurs ). Il peut profiter de certaines options pour lui faciliter la tâche. Une d'entre elles est un masque qui l'accompagne sur certains tronçons des parcours et se met à lui tourner autour sur demande pour lui dégager le passage pendant qu'il avance.
J'ai donc fabriqué le masque Aku aku en taille réelle ( disons par rapport à la taille humaine ). C'est en principe un accessoire de cosplay, mais sans le costume.
Mes enfants... enfin... toute la famille, sommes fan de cosplay ( on ne dit pas "fou"... on dit "fan" ^^ ) et nous visitons de temps en temps des conventions "manga, jeux vidéos, cosplay, japanimation" etc. Un certain nombre de visiteurs sont déguisés ( cosplayés ) en personnages de jeux, BD ou mangas.
Je n'ai fais que le masque ( sans le costume de Crash Bandicoot... faut pas pousser! ) et il m'a accompagné pendant une convention à Tarbes. Je l'avais fixé à un harnais articulé, lui même cousu dans un sac à dos que j'ai trimballé toute la journée. Le masque était donc sur ma droite au niveau de ma tête, il fallait juste faire attention en marchant. Certains cosplays sont beaucoup plus encombrants, faites une recherche sur google.... Je vous conseille le méga blog de ce passionné qui fait des reportages sur toutes les conventions des USA ou presque:
https://www.dtjaaaam.com/
Bref, mon truc fait 65cm de haut ( une version mini est prévue pour décorer une vitrine au 1/12ème ). Il est en forex: plastique thermoformable qui se coupe facilement au cutter ou à la scie à chantourner pour les plus grosses épaisseurs.
Les plumes, les yeux, la barbiche sont en forex de 3 mm d'épaisseur.
Les cernes en 5 mm, la bouche et les sourcils en 10 mm avec épaisseur doublée pour les parties extérieures des sourcils. Le visage et le nez en plaque de 18 mm ( doublée pour le nez ). Toutes les parties ont été chauffées au pistolet thermique pour les courber, sauf le nez. Sculptures et gravures au cutter et pointe de compas, et peinture à l'huile ( petits bidons Humbrol )
La fixation articulée à l'arrière du masque et qui m'a servi à le fixer sur le harnachement du sac à dos sert maintenant à l'accrocher au mur.
Voici quelques photos ( dont une capture d'écran du jeu pour déterminer les cotes ) ainsi que le lien vers l'article sur mon blog:
Sur la capture d'écran, le personnage a le masque sur la figure mais en général, il l'accompagne en restant en l'air sur sa droite, configuration identique quand je le portais avec le cas à dos. je ne l'avais pas sur la figure...... Fan, mais pas fou... bon, juste un peu timbré...
https://salutlescopeaux.blogspot.com/20 ... icoot.html
